Daisy will nicht mehr!
- Huegenhogen
7 Jahre 1 Woche her #590
von Huegenhogen
Daisy will nicht mehr! wurde erstellt von Huegenhogen
Hallo Vespa Gemeinde,
wie ich schon in meiner Vorstellung geschrieben habe, ist das Problem bei meine Vespa nun etwas anders.
Ich habe als Laie das erste mal die Unterbrecherkontakte eingestellt.
War etwas Fummerlerei aber ich glaube es war besser als vorher.
Nach mehreren Startversuchen ist meine Daisy dann endlicht angesprungen.
Hab vorher auch das erste Mal die Markierungen OT etc. an den richtigen Stellen
vorgenommen und als sie dann das erste mal lief sofort abgeblitzt.
Ergebnis: viel zu spät eingestellt.
Hab dann das Lüfterrad ausgebaut und die Grundankerplatte nach meine Vorstellung verstellt.
Wie gasagt ich bin noch ein blutiger Laie.
In meiner Jugend bin ich Kleidler Florett gefahren mit
ständiger Zündverstellung.
Aber ich weiß nicht mehr wie ich das damals ständig lösen konnte.
Nach der Verstellung der Ankerplatte war der Zündzeitpunkt genau auf OT..
Sie ist super angesprungen.
Nach einer kurzen Teststrecke war ich erst seht zufrieden.
Ein mal ausgestellt und wieder gestartet war kein Problem.
Aber dann.
Auf einem Parkplatz im Standgas laufen lassen und nach ca. 30 Sekunken ist sie abgestorben und war nicht mehr
zu starten.
Zündkerze war trocken.
Hab Sie nach Hause geschoben.
Das Problem ist mir schon mal vorgekommen.
Im Standgas laufen und dann nach kurzer Zeit ausgegangen..
Zylinder ist wohl ein 75 oder 85 er Italo.
Nun meine Frage: kann es sein das die Standgasdüse zu klein ist?
Hab einen 18:16 er Gaser, 77 HD, 42 er glaube ND Düse und 30 er Leerlauf Düse.
Bitte um Hilfe und evtl. das passende Setup.
Gruß Jürgen
Aber dann.
zu starten.
Gruß Jürgen
- Huegenhogen
7 Jahre 1 Woche her #592
von Huegenhogen
Huegenhogen antwortete auf Daisy will nicht mehr!
Hallo Rene,
In Sachen Zündung ist alles neu.
Werde natürlich jetzt noch mal den Zündfunken prüfen.
Meine Vermutung geht so Richtung Vergaser.
Wenn kein Gas gegeben wird läuft evtl. das Benzin nicht mehr nach und wenn dann im Standgas die Schwimmerkammer leergesüffelt ist, geht sie halt aus. So meine Vermutung.
30 Sekunden Laufzeit im Standgas sprechen dann auch dafür.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
7 Jahre 1 Woche her #593
hardt3k antwortete auf Daisy will nicht mehr!
Hallo Jürgen!
Sollte die Schwimmerkammer leer laufen dreht der Motor normalerweise hoch.
Frage jetzt nochmal:
Geht der Motor nur aus wenn er warm und lässt sich dann nicht mehr starten oder kannst du den Motor auch starten wenn er warm ist?
Hier der Link für die Zündspule
Gruß Rene
Gruß Rene
- Huegenhogen
7 Jahre 6 Tage her #594
von Huegenhogen
Hallo Rene,
ich glaube Du hast doch Recht.
Meine Daisy hat sich im warmen Zustand kurz vor dem Ausfall normal wieder starten lassen und ist am Schluß nicht hochgedeht.
Eben mal Zündfunke überprüft und da war keiner.
Zündspule ist neu, Grundplatte auch neu.
Hab momentan wenig Zeit, aber versuche in den nächsten Tagen mal die Kontakte zu prüfen, ob sich da was verändert hat.
Werde weiter berichten, wenns Recht ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Huegenhogen
6 Jahre 11 Monate her #595
von Huegenhogen
Hallo Vespa-Gemeinde.
Ich will nun auch nicht mehr!!
Nach 3 Wochen keine Antwort vom Administrator, d.h. mein Beitrag wird nicht
"Online gestellt" , gebe ich hier nun auf.
Das Forum ist durch die Zwischenschaltung vom Administrator zu aufwendig und lahm.
Ich versuche mich mal in einem großen Forum.
Meinen Willen wollte ich hier zeigen und habe angefangen mit meinen Beiträgen.
Leider ohne große Resonanz.
Nun denn.....
Tschüss zusammen
Euer Jürgen
P.S. mein Zugang kann somit gelöscht werden.
Nun denn.....
Tschüss zusammen
Euer Jürgen
6 Jahre 11 Monate her #596
Hallo Jürgen!
Tut mir leid das ich den Beitrag nicht Bestätigt habe! Ich dachte du berichtest noch weiter und hab darauf vergessen.
Der Grund warum die Beiträge bestätigt werden müssen ist das viele Spamer das Forum mit nicht relevanten Beiträgen zu müllen würden.
Ich werde es ab jetzt aber ändern damit nach einer gewissen Anzahl von Beiträgen keine Bestätigung mehr notwendig ist.
Gruß
Rene
Gruß
Rene
